[O1] Zegary nie działają po wymianie bendixa
  • symek
    • 14
    Zamieszczone przez mahe
    Na liście czynności przeglądowych jak wół pisze: "klocki przednie i tylne: sprawdzić grubość". Wygląda na to że mechanik to olał. Ciekawe co jeszcze olał...
    Nie koniecznie olał miał sprawdzić to sprawdził a że była jeszcze jakaś okładzina to zostawił. Zapomniało mu się pewnie tylko powiedzieć lub wpisać gdzie trzeba że już się klocki kończą Okładzina skończyła się tak nagle przy obu kołach ? nie słyszałeś pisków bo jak klocki padają a tym bardziej jak nie mają okładziny to trochę piszczą. Jeśli możesz to zapodaj fotki tych klocków jak już będzie po wszystkim.
  • mazie1
    • 31
    Poczytałem sobie na forum o awariach zegarów, o zimnych lutach i wymianach bezpieczników. A co powiecie na taką historię:
    Oddałem samochód do mechanika na wymianę bendixa. Przy wymianie mechanik odłączał akumulator. A w drodze do domu stwierdziłem że wszystkie wskaźniki - prędkości, obrotów, paliwa i temp (ten akurat zawsze był zepsuty) - wskazują zero. Wyłączyłem silnik, włączyłem i dalej nic. Za drugim razem zegary ożyły ale nie na długo. A teraz jest tak, że po przekręceniu kluczyka średnio co 10 prób zegary ożywają i zaraz opadają.
    Moje pytanie: czy mechanik mógł coś spieprzyć? Przedtem zegary - poza zegarem temperatury - działały bez zarzutu. Sam mechanik nie ma pojęcia o co chodzi z tymi zegarami. Chyba czas zmienić mechanika...
    • mobi65
      • 291
      Re: Zegary nie działają po wymianie bendixa
      dokrec przewody zasilajace , szczegolna uwage zwroc na przewod masowy laczacy akumulator z masa silnika
      • Krzych
        • 671
        Raczej zbieg okoliczności. Odłaczenie akumulatora nie spowoduje takiej usterki.
        Czy prawidłowo nalicza km? Jeśli tak, to raczej typowa usterka tego licznika nie związana z naprawą rozrusznika.
        www.chiptuning.katowice.pl
        • shico
          • 98
          Zamieszczone przez Krzych
          Zgadzam się z kolegą - odłaczenie akumulatora nie powoduje żadnych usterek tablicy wskaźników, a jedynie wyzerowanie wszystkich wskazań poza ogólnym przebiegiem km.
          • mazie1
            • 31
            Już po sprawie, odłączenie aku rzeczywiście nie miało nic do rzeczy, po prostu zimne luty - tak jak w wielu podobnych przypadkach. Zrobiłem na urlopie u wiejskiego elektryka za 50 zł
            • krolikm
              mazie1,
              proszę o informację, w którym warsztacie w warszawie mozna naprawić niedziałające wskażniki.
              • sylwekpe
                • 43
                Witam, u mnie są te same objawy, przestały wskazywać kiedy zapomniałem domknąć szybę na noc, a całą noc padał deszcz czyli wysoka wilgotność. Czyli u mnie jest to samo ? Zimne luty?
                Sylwek
